Menar du lamporna i själva knapparna eller de som lyser upp symbolerna? I knapparna sitter det lilla glasfot-modellen med en färgad gummihatt på. Jag tror det är såna även till symbolerna, det var ett tag sen jag hade isär panelen.
menar de där som lyser upp allt alla knappar park havlljus omkomplaren sen fläktarnas reglage har fått för mig att de är inte samma lampor som själva instrumentpanelen
Ok, vid ljusomkopplaren och knapparna sitter det lampor med specialsockel som bara går att köpa på Volvo, de kostar ca. 50kr styck och det går åt totalt 3st tror jag.
Finns dom i olika färger? Kan man ersätta dom med någon slags Diod?
Fick se att man kan spräcka Sockeln på de sidor som kontaktbläcken sitter på så kan man löda dit en diod istället så det blir starkare ljus, Sockeln passar perfekt även att man spräcker dom på sidorna
