4144
Pekskärm och lite annat i V50in, vilka finesser går att göra?
jobbar påre
751 Inlägg
18 maj 2009
Alltså.. ska börja med de som jag funderat på länge de.
Har sett att de finns flera som slitit ut orginalstereon från v50/s40N och slängt dit en så kallad pekskärm (touchscreen) och sen ev. satt en minidator i skuffen eller dvd.what ever=)
sedan slängt upp displayen för klimaten å de i taket.
detta är ja helt med på nu.
men då till de ja funderar över..
när man nu sliter bort orginalstereon.hur blir de då med dessa två rattar som sitter dära..?? volume och ljudinställningarna osv? går dessa att böka in i datorn eller liknande på nå sätt? lr kanske är väldigt långsökt?
gärna  om nån har gjort denna lilla operation på in får yttra sig och visa bilder osv på bygget=)
9 108 Inlägg
18 maj 2009
Ska musiken köras via datorn istället för stereon så får du sköta volymen där ja. Dock måste du då ha slutsteg för alla högtalare och dra slutstegets RCA till datorns ljudkort (via en 2 till 1 rca-plugg). Enklast är nog att ha fjärrkontroll till datorn så slipper du fippla med touchscreen för att sänka osv.
Vilka finesser som går att göra är oändligt.. Trådlöst internet för youtube eller spotify, onlinespel, webcam så folk ser vart du är och kör, GPS via USB osv osv osv.
jobbar påre
751 Inlägg
18 maj 2009
ahh okej... får bli en kontroller isf då=)  måste bara kolla om de går å göra nå snyggt med rattarna dära.fast kanske lika å låta dom sitta kvar därA:P
jobbar påre
751 Inlägg
18 maj 2009
hehe har redan enbild av dragningen av el osv;) man drar separata elkablar till datorn då... sen sätter man ett relä som man kopplar på cigguttaget. så när man vrider av nyckeln så stängs datorn av oxå... sen är ju resten som vanligt:P bara koppla på steg och tuta å köra..skärmen är väl bara USB och vanlig skärmkabel vad jag har förstått=) men blir de av å göra så slänger ja såklart upp lite detaljer om de;)
43 Inlägg
19 maj 2009
Kul att du ska kasta ut orginal stereon och ersätta den med en bil-PC:D
Ve ej hur Volvos buss system ser ut och vilket de använder sig av men det borde inte vara omöjligt att använda orginal volym kontrollen med lite special lösningar.
Har du styrknappar i ratten ska du verkligen försöka få till det så att du kan styra låtval och volym därifrån. Det finns diverse usb och 232 interface för att lösa rattstyrning och omvandla dem till knapp tryckningar på PC:n som du kopplar till vald funktion.
Jag har själv kastat ut min orginal CD spelare ifrån min BMW E39Touring. Jag kör med en 7" touch screen i fronten tillsammans med en slot-in slim DVD spelare (se bild nedan).
Sedan har jag ett mini-itx kort ifrån intel D201GLY2A med 1Gb ram och en 2.5" S-ATA disk tillsammans med ett X-meridian ljudkort med LM4562 OP ampar. Nätagg är ett M2-ATX DC-DC agg och sedan har jag en GPS puck på taket och en bluetooth dongle.
Sedan har jag ett ibus interface V4 på RS232 porten kopplat till IBUS:en. http://www.reslers.de/IBUS/index.html
Med hjälp av det interfacet kan jag använda ratt kontrollen för att styra volym och låt val. Jag skulle inte vilja ha enbart en touchscreen för att styra volym och låtval då det kan vara lite svårt att se på skärmen vad det står i direkt starkt solsken även fast jag har en bättre skärm som är väldigt ljustark 600 nits.
Med hjälp av bluetooth kopplar jag upp datorn till internet genom mobilen så att jag kan köra streamad internet radio och kolla på vädret eller trafiken.
Som interface använder jag mig av RoadRunner med DigitalFX 3.0 skin. Tycker personerligen att DigitalFX är det bästa skinnet som finns till RoadRunner och rekomenderar verkligen att du ska testa det. http://www.johnwpb.com/
Ifrån ljudkortet kör jag tvåkanaligt direkt in i ett Rockford Power 1000 25th edition. Jag använder de inbyggda filtrena i steget för tillfället.
Det som ligger i framtiden.
En ny front till skärmen och integrera riktig volym och knappar på den. Har köpt en orginal BMW bandspelare med tillhörande MID som jag ska strippa och använda knpparna ifrån. Då MID:en också ligger på IBUS:en så är det inga problem att använda volymen och knapparna ifrån den.
Har även planer på att koppla in samtliga kanaler direkt ifrån ljudkortet till slutsteget och även pröva att köra tidskompensering.
En annan sak att tänka på om ni vill koppla in ljudkortet och använda både fram+bak+sub är att det inte fungerar med vanliga drivrutinerna för ljudkort i winXP och Vista. Om ma har ett Audigy eller Audigy 2 ZS så finns det speciella drivrutiner som löser detta problem. De heter KX-driver och kan hittas här http://kxproject.lugosoft.com/.
Här är en bild på hur det ser ut idag.
http://i284.photobucket.com/albums/ll33/heddan99/IMG_1331.jpg
jobbar påre
751 Inlägg
19 maj 2009
fyfan såhär ska de se ut=) men att man kan ju kanske nöja sig med att man kan byga låt på skärm och ratten:P och höja på skärm/ratten/kontrollen på panelen.smile
men jaa då kanske man ska hitta nån slags interface till volvo då:P
1 722 Inlägg
19 maj 2009
VARFÖR ska du slita ut original radion??!!!??
<----- Gå o kolla på en av Sveriges finaste w123 o lägg en röst o några kommentarer
jobbar påre
751 Inlägg
19 maj 2009
fränt å ha pekskärm=) och dator och hela kittet.
