3293
Får stöt ibland när jag tar i karossen? Anledning till detta... ?
CRAZYRIDE SWEDEN
336 Inlägg
18 maj 2009
Tjena!
Som rubriken lyder.
Varför får jag en stöt ibland när jag tar i karossen?
Kan t.ex. vara handtaget, när jag ska öppna bagageluckan e.t.c.
213 Inlägg
18 maj 2009
statisk elektricitet.. wink
Världen är full av idioter.. Men lustigt nog är dem flesta konstruktörer.
Trafikregler gäller bara på dagen...
33 Inlägg
18 maj 2009
va har du för klädsel? jag får stötar nästan hela tiden när jag har kört subarun o ska gå ur. tror det beror på klädseln som är nån slags nylontyg. i saaben får jag aldrig det och där är det skinnklädsel.. bara en fundering smile
CRAZYRIDE SWEDEN
336 Inlägg
18 maj 2009
Jasså? Kan det kanske bero på dålig jordning från batteriet?
För jag har problem med mitt ljud i högtalare.
Driver de med ett slutsteg och har generatorvin :S..
-utan 940
1 728 Inlägg
18 maj 2009
Man kan fästa en vajerstump under bilen som hänger ner mot backen och jordar karossen när man stannar om man har problem med statisk elektricitet.
825 Inlägg
18 maj 2009
Skulle tro att det är statisk elektricitet som orsakar det , har ofta samma problem när jag har eller ska provsitta nya bilar på mässor eller hos bildhandeln. Vet inte varför .
Riktiga Bilar Kommer Från USA *****____________________
213 Inlägg
18 maj 2009
Njaa, Aldrig.. 12volt känns inte direkt wink
1 163 Inlägg
11 juni 2009
händer mej med ibland ofta med åska i luften .. beror på statisk elektricitet har inget med att det är det som orsakar dåligt ljud... det är antingen bränd signal jord i stereon , eller dra om kablarna rätt från steget , eller dålig jord !
Made by myself, always going to thank my Dad, Brother, Mother and all my Friends for all Support to my projects!
27 Inlägg
11 juni 2009
se till så du drar strömkabeln och lågnivåkabeln på var sin sida om bilen....!!!
trevligt :D
><((((º>
115 Inlägg
11 juni 2009
beror på hur många ampere hmm
Nej, 12 volt är 12 volt. amperen får du av hur mycket resistans det är i slingan.
Jag kommer inte på nått skoj att skriva här, så jag skiter i det.
Gräftmannen ser dig.
51 Inlägg
16 juni 2009
Det finns en  universalmetod som är idiotsäker OCH gratis.
När du stiger ur bilen..
Ta tag i plåten på bilen INNAN du sätter foten i marken håll kvar handen tills du har satt ner foten.
Problemet löst big_smile Funkar till 100%.
Att styla en Volvo är som att sminka en gris!!!!!!
Svensk Mästare SQL Mini 2010
2 009 Inlägg
16 juni 2009
Eller ta och blanda sköljmedel och vatten och spreja inredninge så löser det oxå problemet...
www.BUGPEOPLE.se
"Liten bil stor ***"
23 Inlägg
16 juni 2009
det beror på klädseln i bilen,  när man vrider sig och ska kliva ur blir det statiskt laddat mellan dig och plåten i bilen, efter som  normlat inte finns så mycket plåt inuti bilen som man rör vid!
lösning! öppna dörren ,håll i dörren ,taket el. dyl innan du vrider dig å stiger ur.
Dagens ellära
Det bör vara växelspänning om du ska få dig en "kyss" om vi pratar 12v
man kan lika gärna dö av 12ac som 230v ac
däremot kan man få stötar av el stängsel och tändsystemet i bilen som jobbar med dc men.. dock "lite" högre spänning ca 10 000v och då är det tiden och strömstyrkan som spelar in hur skönt det är.
så vi kan utesluta bilbatteriet
Its better to burn out than to fade away
1 653 Inlägg
17 juni 2009
din kropp har på tok för hög resistans för att det ska bli någon skadlig ström genom din kropp på 12V...
Nissan R32 Skyline
Projekttråd: Thullen - Skyline R32 GTS-T
38 Inlägg
18 juni 2009
byt skor
Företagare & YouTuber
1 940 Inlägg
18 juni 2009
Testa ta en kabel från minus och sen en från plus och anslut dem sen till din tunga, lovar att du aldrig någonsin kommer göra om det. Du kan få 10000V genom kroppen utan att känna det. Det farliga är strömstyrkan.
Stylingwebben.se | LED lampor
Länk till min YouTube kanal: DesireToInspire
Amatör
453 Inlägg
18 juni 2009
men va? det känns ju inte ens
><((((º>
115 Inlägg
21 juni 2009
Va? Det är 12 volt från bilbatteriet alltid. Testa själv att ansluta dom till din tunga, lovar att du knappt känner det. SOM SAGT det är resistansen som avgör. Tafsa på polerna = inget händer. Lägg en skiftnyckel över polerna = ljusbågsolycka. Och det är faktiskt ganska hög resistans i tungan.
