3299
Hur tar jag av bakstötfångaren ???
13 Inlägg
11 april 2006
behöver råd......
hur tar jag av stötfångaren bak på min s80 sitter den med clips eller är det skruvar ???
13 Inlägg
11 april 2006
emirking skrev:
behöver råd......
Mazda 3 MPS, bilder på gång!
1 852 Inlägg
11 april 2006
den borde sitta med skruv i hjulhusen, på kanten där bagageluckan öppnas och under ifrån. sitter med clips i sidorna så man får rycka ut båda sidorna och sen ta bak den.
är inte hundra men kika på det!
MVH
man lever bara en gång så lev väl!
Bilplåtslagare
1 036 Inlägg
11 april 2006
Börja med att kapa av ett 13mm pvc elrör i ca 1dm längd. (specialverktyg)
Borra ut poppnitarna som sitter i framkanten på stötfångaren (hjulhuset) sitter en undertill på varsida med.
Fäll klädseln på sidorna i bagaget. lys ned så ser du ett täckgummi med hål i, ta bort detta så ser du muttern.
lyft mattan i bagaget och lodrätt mitt på så sitter där ett klistrat täckskydd ta bort detta. Muttrarna sitter bakom in i hålen. lossa muttrarna lite, trä på (specialvertyget).  skruva sedan av, så tappar du inte muttrarna.
Glöm ej att koppla loss antenn sladen som går ut på höger sida vid muttern.
Montera omvänt.
MVH Micke
Senast redigerat av mickecorrado (11 april 2006)
Smoke Tires Not Drugs.
13 Inlägg
11 april 2006
tackar för svaren ska kolla lite imorgon
