3742
Bluescreen av extern hårddisk?
Volvoskadad
6 017 Inlägg
20 maj 2009
Hejsan, köpte mej en extern hårddisk idag av märket LACIE på 500GB.
Satt i den i datorn, började kopiera över lite skit. Sen bluescreen!
Jaja tänkte jag, startar upp i normalläge igen och gör samma sak igen. Och bluescreen igen!
Har aldrig haft bluescreen på datorn innan och har haft den ett drygt år nu.
Är det så att det kan vara nått som är fuck med hdd:n?
(kör med Vista)
Jonas
631 Inlägg
20 maj 2009
När får du bluescreen, är det just när du Kopierar över saker, eller så fort du sätter in den ?
Sladdgalning
297 Inlägg
20 maj 2009
Har du vista skivan så testa att boota från den och se om du kan återställa till innan bluescreenen? dvs en typ av "reparera" funktion?
Bmw 316 -89
Volvo 244 - 89
Fiat Uno - 88
Bmw 525 - 89
66 Inlägg
20 maj 2009
Kolla också Lacies hemsida för uppdaterade drivrutiner.
Politik är konsten att leta efter problem, hitta dem överallt, ställa fel diagnos och använda fel botemedel.
VW-nörd?
4 332 Inlägg
20 maj 2009
drivrutiner för ett externt lagringsmedia? tongue nej du...de e inbyggt i windows sen 10 år tillbaka liksom
a) du har trasiga ram- minnen
b) port = paj där du kopplar in hårddisken
c) hårddisken paj, pröva å köra lite hårddiskstest för å stressa skiten ur den..
d) klent/gammalt nätagg?
börja me de där kanske
Senast redigerat av Mortalis (20 maj 2009)
Egenföretagare
999 Inlägg
20 maj 2009
Har råkat ut för något liknande på min AMD am2 3800+ och MSI moderkort:
När jag kör raid0 med två diskar och kopplar i USB-hårddisken (WD 1TB) så hänger sig datorn vid filkopiering/filmtittande från den externa disken.
Skippar jag raid och kör de interna diskarna var och en för sig så går det utmärkt.
Så i mitt fall verkar det vara fel på moderkortet på något sätt
(inget fel på den externa disken, testat den på massa andra datorer)
66 Inlägg
20 maj 2009
Skrev fel, tänkte på firmware...
354 Inlägg
21 maj 2009
Bluescreen > Whitescreen
