2523
Väldigt ojämn tomgång Saab 900 2.0T -96
5 Inlägg
21 maj 2009
Hejsan !
Ny här på forumet och behöver lite hjälp.
Har en Saab 900 2.0t -96 som gått 22000.
Har haft den i ca 2mån och har alltid gått bra.
Men igår när min sambo kom hem med bilen tyckte hon att den betedde sig konstigt. Tomgången hoppar mellan 800-2000rpm och när man motorbromsar så känns det inte som att gasen helt är släppt ?
Bilen beter sig helt enkelt jävligt konstigt och jag fattar inte vad som är fel.
Har kollat stiften och dom såg inte så bra ut så ska byta dom , men kan det vara lösningen ?
Bytte vakumslangen mellan avlastningsventilen och insuget för den var kass, har orginal återcirkulerande AV.
Bilen är helt orginal förutom öppet filter.
Vad kan vara fel ?
tack på förhand.
Senast redigerat av Quslig (21 maj 2009)
gruvarbetare
152 Inlägg
21 maj 2009
får du  några fel medellande på " check engine" under hastighets mätaren?
låt tändningen stå på o se om den texten börjar blinka !
verkar vara  tjuvluft i insuget så "mappsensorn" inte får  till det.
liten felsökning att börja med smile
"nolla" databoxen kan hjälpa kanske om du tar av en batteri pol i 30 sec ?
/steffe
5 Inlägg
21 maj 2009
Får inga felmeddelanden eller något. Fick tips av en på forumet att koppla ur sladden till tomgångsmotorn. Gjorde det och problemet försvann. Får väl prova att byta ut den kanske. Verkar fungera så här iaf. Tack för svar smile
