3786
Toppackning eller vad?
177 Inlägg
12 april 2006
Min Subaru legacy turbo läcker kylarvatten.. Har lagat påfyllnadsburken. Men en dag såg jag att det rök och då har det läckt kylarvatten så det ryker när motorn blir varm. Lagning hade åkt , lagade och trodde felet var löst, men icke, men den verkar läcka fortfarande..
Blev orolig att det vara topppackningen?
tempen är normal på bilen, har värme och allt.
Luktar inge avgaser, inge vitrök.
Oljan är fin.
har inte försvunnit kylarvatten förut.
Bilen går som vanligt.
Men det bubblar i kylaren när man gasar, men inte när man står på tomång så det verkar vara bra tryck i den. Men den kokar inte och inte bubblar när man kört.
Tänkte byta burk nu och kolla om det är bara den som läcker ut vatten
Vad tror ni, är det topppackningen eller bara burken?? Eller finns det fler symtom som kan göra att det är tryck i kylaren.. Vart kan det läcka nån stans när det är toppackningen på en boxer?
2 122 Inlägg
12 april 2006
starta motorn och kolla i expansions kärlet om det bubblar kan du få ut komprition från cylindrarna i kylsystemet...
Volvo 242 -75 Busbil
Volvo 245 -80 Projekt bilen
177 Inlägg
12 april 2006
Tyckt ibland att det kan bubbla i expansionskärlet. typ när dne är kall, men icke varm...
2 122 Inlägg
12 april 2006
då kan de ju hända att packningen tätar när den vidgas av värmen
199 Inlägg
12 april 2006
om toppackningen har gått mellan kylkanal och oljekanal ser oljan grå ut. om en toppackning har gått går även motorn som en påse nötter.
2 122 Inlägg
12 april 2006
inte så säkert att den går dåligt...
177 Inlägg
12 april 2006
nä oljan är ok, och bilen går ju inte dåligt
Ända som den gör är den rycker vid högre ladd, men det ett t'ndstigts byte är på gång.
5 710 Inlägg
13 april 2006
Misstänker du packningarna så kan en verkstad mäta efter avgaser i ditt expansionskärl.
MVH Jonas
460 Inlägg
13 april 2006
Vi brukar stoppa co mätaren i expantionskärlet och mäta.
Det kan vara en spricka i toppen som orsakar trycket i kärlet
A.E
bilverkstadsägare i 25år
177 Inlägg
13 april 2006
Å vad roligt. spricka i toppen är ju ännu värre:( Men ska åka till en verkstad får dom kolla..
Men det kan vara så mycket när det gäller kylarsystemet
177 Inlägg
13 april 2006
Kan det inte vara nån termostat eller skit.. Kan ju vara vad som helst, för tycker att toppacknigen kan ju inte bara gåav vanlig körning?
