För att få det där magiska pysandet från en turbo motor ska man alltså ha en öppen dumpventil eller har jag fel? sen undrar jag om det är samma sak som wastegate, och vad är skillnaden mellan det och pysventil?
du kan få pysljudet även men återcirkulerande men då måste du ha öppet filter, pysventilen sätter du på slangen på turbon som går till WGn å "lurar" WGn att öppna vid ett annat tillfälle och kan därmed öka laddtrycket men det är inget att rekomendera.
