3342
850 som bara kan dö ibland!
3 Inlägg
25 maj 2009
Jag har ett problem med min 850 som ingen verkar veta vad det är för fel.
Den kan dö precis när den vill vid körning, du känner att den rycker till lite sen dör den efter ca 2sek. Låter du den stå i 1-2 min och testar att starta den funkar den utan problem igen. Det händer inte hela tiden men kanske två tre gånger om dagen.
Kompisen har haft samma problem med sin 850 och volvo hittade inget fel på den och undrar nu om någon annan känner igen problemet och hur dom fixade det.
Neerd
1 596 Inlägg
25 maj 2009
kollat hur fördelarlocket och rotorn ser ut? annars gör det!smile
Teori är när man vet allt men inget går som det ska
Praktik är när allting funkar bra men ingen vet varför
I mitt liv förenas teori o praktik inget är som det ska och ingen vet varför...
8 248 Inlägg
25 maj 2009
Reläet till soppapumpen, det är ett standardfel på dem.
133 Inlägg
25 maj 2009
Vad är det för årsmodell och motor i din bil? Har du möjlighet att kolla felkoder på den själv, går om man har en 850 från -92 t.o.m -95. Senare modeller kräver en OBDII läsare.
1 808 Inlägg
25 maj 2009
Marlboroman har rätt, hade precis samma fel på våran 850. byttre relät till soppapumpen å nu går den som den ska smile
MOTÖRHEAD <3
Alla band är kass jämfört med Motörhead.
3 Inlägg
25 maj 2009
är en 850se års 95 mortor vet jag inte för är ju tjej:lol:
1 808 Inlägg
25 maj 2009
samma modell som våran, hade en 855 SE från 1995.  byt relät så blir den bra smile
MOTÖRHEAD <3
2 452 Inlägg
25 maj 2009
kompisen hade samma problem på sin,han hade bytt allt utom en grej,o då menar jag soppapump,rotor,tändkablar mm,det enda han inte hade bytt var sopparelät...nu har han bytt det o det verkar som det var det som spökat ....
döden kommer tillbaka
3 Inlägg
25 maj 2009
okej jag får testa att byta relätt då ch se om det hjälper. Bilen har ju ståt från i bärjan av januari till förra veckan då felen var fixade. hade inte det problemet innan den fick stå under vintern.
29 Inlägg
25 maj 2009
Hade exakt samma problem med min.. tongue Relät till soppapumpen..  smile
Försäljare inom Bilmultimedia
434 Inlägg
25 maj 2009
vart sitter relät till soppapumpen? har fått liknande fel på min, eller det händer ibland att den tvekar runt 3500-4000 rpm. kanske ska prova byta den.
mvh andreas
34 Inlägg
26 maj 2009
Hade samma problem på min. fungerade bra ute i kylan. fick inte igång den i ett varmt garage.  Det va bränslepumpsrelät som va kall lödd. riktigt amatör lödd... köpte en ny från mekonomen för 365kr. Relät sitter bakom säkringsdosan på högersida i motorrummet med 4 st torx skruvar.  103 står på den o brukar vara röd.
