2946
Ta bort ratt med airbag ?
17 Inlägg
25 maj 2009
Skulle behöva ta bort min ratt, det ända jag undrar är om det är någonting speciellt jag bör tänka på med tanke på att ratten med airbag?
R1 driver!
5 128 Inlägg
25 maj 2009
Viktigast och kanske enklast, koppla ur batteriet! Sen har iaf jag fått tipset om att du bör vänta iaf 30min till en timme, för att va säker på att strömmen är ur. Sen är det ju alltid att va grymt försiktig, alltid lägga aribagen så att "påsen" åker upp, och inte "fästplattan" flyger upp om den utlöser när man tagit av den!
94 Inlägg
25 maj 2009
Koppla bort batteriet i minst tio minuter innan du börjar fippla med krockkudden och ta det jävligt försiktigt så ska det gå bra.
17 Inlägg
27 maj 2009
Okej, tackar smile
1 798 Inlägg
28 maj 2009
Se till att inte själv vara statiskt laddad, jorda dig själv genom att t ex hålla i takbågen samtidigt som du lossar på kabeln. Och så givetvis batteriet, det ska kopplas av och på nyare bilar behöver man ingen väntetid i regel, men det känns ju ändå bättre att vänta några minuter.
"Montering sker i omvänd ordning"  wink
