4054
Ljud i Peugeot 406
1 Inlägg
6 mars 2005
Har en peugeot 406 -97 o håller som sagt på att bygga ut ljudet i bilen..
Har dock problem med att:
1. hitta en bra väg att dra strömkabel till steget, hittar ingen väg från motorutrymmet in i kupén.
2. leda in lågnivån till själva stereon.
Är det någon som har samma bekymmer eller kanske har lösningen?
extremt tacksam för alla svar
84 Inlägg
7 mars 2005
det är bara att ta fram borren och leta fram ett lämpligt ställe att göra hål för kabeln genom torpedväggen:P och komma ihåg att lägga en gummi ring i hålet så den inte skaver hål på kabeln
Vag
8 Inlägg
8 mars 2005
om man nu ska borra, det har jag gjort, så ta bort handskfacket och biten under ratten då kan du lite lättare avgöra vart du ska borra, tänk på att kablarna inte ska korsa/vara så nära lågnivån. Sen är juh det vanliga att du ska inte dra lågnivån och strömmen på samma sida men det kanske du redan visste?
Iaf när du har tagit bort handskfacket borde du förhållande vis lätt få in lågnivå till stereon.
mvh
Lite pengar? sov mindre jobba mer!
