3397
Lambda lampan tände sig i volvo 850 1993a
402 Inlägg
31 maj 2009
vofloo skrev:
jaha :p jag har gjort det på en äldre bil 740 då slocknade den efter en liten stund har inte tästat på 850 om det funkar. smile
mvh
Kan hända att lampan slocknar, men felkoden ligger kvar. mvh.
214 Inlägg
31 maj 2009
men funderar då på att köra lite med bilen om ni säger att det kan funka big_smile tack för alla svar smile
mvh frasse1
Bakhjulsdrift o kjolar på volvo ska de va ;)
Egen företagare
864 Inlägg
31 maj 2009
Du måste radera felkoder för att lampan ska slockna, så fick jag göra på tjejens 850 -95a iaf för att den skulle slockna.
Riktiga män luktar DIESEL
Patrik´s Maskintjänst
www.skogsforum.se
739 Inlägg
31 maj 2009
jo du måste radera felkoderna
mvh
214 Inlägg
31 maj 2009
okej, för att radera dom så måste ja använda mej av felsökningslådorna va? dom breve spolarvätskan tongue
Avstängd
386 Inlägg
31 maj 2009
Men snälla nån. Fattar man inte ens att man ska ha kvar lmm då e frågan om man ens ska hålla på och pilla med bilar!.. Fast du kan ju skaffa ett riktigt sprut så slipper du lmm.
402 Inlägg
31 maj 2009
Japp! Du lyfter av locket på dosan närmast högerskärmen, på dosan går en tråd ut som du lossar
från doslocket, och sticker in den i hål 2 i "modul A" slå på tändningen. Tryck sedan ner knappen
bredvid bokstaven A på modulen (ett kort tryck bara) sen får du en serie blinkningar från den
lilla röda dioden i dosan ex: ett blink- två blink- ett blink vilket indikerar felkod 1-2-1 tryck sedan
på knappen igen och notera om de finns fler felkoder. när första blinkserien kommer fram igen
kan du radera alla felkoder genom att trycka och hålla nere knappen ca 5-6 sek därefter vänta till
dioden tänds igen då trycker du ner och håller inne 5-6sek igen. Slå av tändningen, ut med stiftet
på med locket-klart! Observera att första felkoden måste visas minst två ggr innan de går att radera
ngt. ( 1-2-1 indikerar fel i lmm ) du kanske får andra felkoder också, va vet jag? mvh.cool
214 Inlägg
31 maj 2009
provade det där igår strax efter lampan tänt sig, fick då koden 1-1-1 bara
214 Inlägg
31 maj 2009
tänkte bara meddela alla om att lampan släckte sig nu när ja va ute o körde bilen smile tack för alla tips o tricks big_smile
402 Inlägg
31 maj 2009
Hade du stiftet i hål-2 så är de inget fel på bränslesystemet. Lyser lampan ändå
så är de fel i nåt annat system, det är bara att prova dom andra hålen(1-7) de
finns olika system för abs, ac, bränsle osv. 1-1-1 indikerar korrekta värden.
Nåt fel är det om lampan lyser.hmm
4 822 Inlägg
31 maj 2009
Då postar jag hur man gör igen då.
Det går att läsa av felkoderna själv på 850 92-95 genom att göra på följande sätt:
1. Leta reda på diagnostikenheten. Den sitter på alla 850 -1995 till höger, framtill i motorrummet, brevid påfyllningsröret till spolarvätskan.
2. Se till att tändningen är avstängd och anslut den lilla kabeln som sitter i diagnostikenheten till stiftet motsvarande den enhet du vill läsa av felkoderna i (enligt listan nedan).
3. Slå på tändningen, tryck en gång under ca 1 sek på testknappen för vald modul.
4. Räkna diodblinken och utläs i felkodslistan vad de innebär
Ett exempel. Felkod 1-1-2 i sockel A2 innebär Fel i styrenhet. 1 blinkning med 0,5 sekunders mellanrum, därefter en intervall på 3 sekunder, sedan 1 blinkning följt av 3 sekunder intervall, sedan 2 blinkningar med 0,5 sek mellanrum.
Radering av felkoder
När väl alla eventuella felkoder lästs av och noterats bör de raderas från styrenheten.
Felkoderna kan inte raderats utan att alla felkoder blinkat minst 1 gång och att den första i serien visats igen.
Låt kabeln sitta kvar i valt stift.
Tryck ner testknappen i ca 5 sek.
Då ska dioden börja blinka för att övergå till ett fast sken. När det fasta skenet kommer tryck ner testknappen i ytterligare 5 sek.
Lysdioden slocknar nu.
Stäng av tändningen och kontrollera att alla felkoder har raderats genom att sätta på tändningen igen och trycka på testknappen 1 sek.
Felkoden ska då vara 1-1-1 Inget fel upptäckt. Om någon annan kod visas så anteckna den och utför raderingen igen.
Vilken sockel är vad?
Automatlåda
Sockel A1
Bränslesystem
Sockel A2
ABS och antispinn system (TRACS)
Sockel A3
TCU
Sockel A5
Tändsystem
Sockel A6
Kombi instrument
Sockel A7
ECC
Sockel B1
Farthållare
Sockel B2
SRS
Sockel B5
Elmanövrerad stol
Sockel B6
Felkodstabell hittar du här http://www.turboperformanceclub.com/_fi … ll_850.pdf
Detta är från början taget från FAQ på http://forum.turboperformanceclub.com
Mvh Christian
214 Inlägg
31 maj 2009
okej, men om ja då fick 1-1-1 som felkod i a2 så är de inge fel?
8 251 Inlägg
31 maj 2009
1-1-1 = Inga fel funna.
214 Inlägg
31 maj 2009
okej smile
