3022
Låset på passagerarsidan går runt o runt
59 Inlägg
30 maj 2009
tjena..låset på passagerarsidan går runt o runt när man försöker låsa/låsa upp..kan den ha hoppat ur läge eller måste/kan man renovera låscylindern??polo 99:a
1 758 Inlägg
31 maj 2009
Vet inte hur det funkar på Polon med många (de flesta?) har en sådan säkerhetsfunktion för att förhindra uppbrytning. Om du t.ex. stoppar in en skruvmejsel och vrider runt så bryts några hakar av och låset snurrar bara runt, runt, runt.
Så det kan ju vara någon som försökt bryta upp det, eller så har det kanske hoppat ur läge bara.
689 Inlägg
31 maj 2009
Vanligt på polo, brukar vara "pinnen" som går in i låset som går av pga kärvande lås..
Lättast att kolla om den är hel är att ta bort handtaget inkl låset.. Sitter på en torx 30 om jag inte missminner mig!
59 Inlägg
2 juni 2009
tack de va pinnen som hade gått sönder ,nu funkar låset igen smile ..jag har ett problem till..låset till bagageluckan har börjat strula,jag får bara in halva nyckeln.jag har provat smörja låscylindern men det hjälpte inte så mycket..om jag skulle köpa en låscylinder hur gör man då med nyckeln så de passar??
689 Inlägg
2 juni 2009
Skönt att de funkade!
Du kan ju beställa en låscylinder på bilens chassinummer och på så sätt få en redan kodad låscylinder (om dom låsen som sitter är orginal)
allätare
193 Inlägg
2 juni 2009
plocka en cylinder på skroten och koda om själv. busenkelt, billigast och säkrast om det är så att du har en bil som är några år.
M.Persson -stockholm. 200sx Widebody DRFT
projekt:
http://www.nogs.se/forum/showthread.php?t=169636
