2255
Hjälp med fel i tank och temp mätare i volvo 240.
168 Inlägg
1 juni 2009
Hejsan jag har ett mystiskt fel i min volvo 240, det problemet är,  att både tank och tempmätarna slocknar och startar till och från. Vad kan detta bero på?
Tacksam för svar.
660 Inlägg
1 juni 2009
Tacksam för svar.
Nästan helt 100 på att det beror på glapp eller rost/oxidation, nästan alla jag känner har detta problem med sina 240:s
//Soderqvist
Livets stora gåta, hur kan ett företag som MDS hålla sig kvar i branschen?
26 339 Inlägg
8 augusti 2009
Soderqvist skrev:
Tacksam för svar.
//Soderqvist
Ursäkta om jag väcker en gammal tråd, men vart exakt sitter då denna rost/oxidation..?
Har samma problem själv och byter ogärna instrumenthuset..
311 Inlägg
8 augusti 2009
Börja med att kolla alla jordanslutningar, finns bla en under instrumentpanelen. Kolla jordkabeln med anslutning från batteriet ( skruva bort jordinfästningen, gör rent med stålborste/smärgelduk, och se att det inte är rost/oxid runt infästningen i plåten, kolla så kablarna och anslutningarna är hela.
