3656
Inställning av dumpventil "öppen"
180 Inlägg
1 juni 2009
Hej prövade att sätta i mer brickor i dumpen då kändes det som att den började ladda tidigare kan de stämma?
Tog sedan ut de 6 tjocka brickorna ja satt i å hade så ja haft innan då kommer laddet senare känns det som kan de stämma?
888 Inlägg
1 juni 2009
Ja det stämmer för då blir dumpen för slapp och släpper ut trycket.
Senast redigerat av HenkeTIC (1 juni 2009)
180 Inlägg
1 juni 2009
ok men hur ska man ha då? mkt brickor eller lite mindre så den släpper ut trycket på låga varv med
8 254 Inlägg
2 juni 2009
Du ska ju anpassa antalet brickor eller längden på fjädern så den håller tätt på tomgång, och med så lite spänning på fjädern som möjligt. Man får labba lite för att komma fram till vad som funkar.
