3394
Turbo fråga
285 Inlägg
3 juni 2009
hej har en liten konstig fråga..om man blåser i oljereturen och håller för vid inmatningen till oljan så pysser de ut lite luft mot turbon huset skall det vara så?
har en t04e som började ryka som fan och de var packningen som skilljer oljan och turbinhuset som troligen hade gått och när ja blåser då i oljereturen flåsar de på väldigt mycket..testade likadant med min nya gt35 och fick blåsa mycket mycket hårdare men de pyste fortfarande ut lite lite luft..kan de va så att denna med börjar bli kass elelr ska de vara så?
mvh andreas
Turbinolåg
23 Inlägg
3 juni 2009
det ska nog va så, det blir som ett vakum inne i turbon när den snurrar så det kommer nog inte att läcka ut.. (om det inte är för mkt glapp i axeln)
Hungrig
127 Inlägg
4 juni 2009
mvh andreas
Jag gjorde samma sak på min nya turbo för ett tag och blev lite skraj också. Men den sitter på bilen nu och utan olje läckage vad jag märkt. Någon skrev till mig då att olje trycket stabiliserar axlen och det blir tätt.
Mvh Ola
285 Inlägg
4 juni 2009
mvh andreas
Mvh Ola
okej  a men blev de hah:)aja bara hoppas på de bästa..mvh andreas
5 710 Inlägg
4 juni 2009
Den axiella tätningen är av en enkel typ och där läcker det om man testar med luft.
Med olja kommer det om allt är som det skall bli tätt.
mvh Jonas
MVH Jonas
