Just nu kör jag en Mazda 929 2.2i kört 228km/h enligt GPS, hastighetsmätaren visade 199km/h. Snacka om adrenalin pumpning i korpen för att både fjädringen och bromsarna var kass.
En expert är en person som gjort alla misstag som är möjliga att göra inom ett begränsat område! Du kan ta smålänningen ur Småland, men du kan aldrig ta Småland ur smålänningen!
smart och köra i 200km/h när bromsarna är kass
Visar GPSen 228 och mätaren 199...? Brukar vanligtvis vara tvärt om...
ja Gpsen visar högre hastighet är vad mätaren i bilen gör. vanligt viss är det 5-10% högre hastighet på mätaren. Förmodligen måste det vara något vajs med gpsen isf, där jag testade hastigheten var det vatten på ena sidan vägen och 4-6m högt berg på andra kanske det seppa upp gpsen?
220km/h med mer att hämta vågade inte mer då bilen är tokhög, fjärdingen är aningen mjuk, 60 profil på sulorna, slutkörda bussningar och inte allt för slät asfalt
Mätarn går till 240 knyck, och det passerade jag med en centimeter ungefär, så 240 drygt då mätarn felar på cirka 5km/h, hade GPS i då också men den hade jag inte tid att kolla på riktigt.
Ca 150km/h med morsans E30 318 (rakan tog slut (ca 2km(låg redan i 90 dessutom xD) ^^ )
Har inte toppat 9000an mer än 140km/h på 3an
Varför FWD? Jo, för RWD är som att sätta hästen bakom vagnen. Rushman: "Kör aldrig för fort, kör i den hastighet jag anser lämplig, vad det står på skyltarna skiter jag i." http://www.youtube.com/ZonephoX
