2187
Volvo 740 startproblem
65 Inlägg
6 juni 2009
jag har en volvo 740 med startproblem.
När jag vrider om nyckeln så klickar det bara (låter som om det kommer från säkringarna).
Har testat knacka på startmotor (eftersom jag läst någon stans jag man skulle prova det)
Några tips?
PS: är inte särskilt motor/bil kunnig.
f.d. BMW-missbrukare
3 180 Inlägg
6 juni 2009
Mät om du har spänning i batteriet till att börja med
65 Inlägg
6 juni 2009
Ja men om jag vrider på tändningen lyser batteriet rött på instrument brädan.
Men lyserna och radion funkar ju hmm
men som sagt inte särskilt kunnig.
1 517 Inlägg
6 juni 2009
händer så med min ibland med jag brukar ta ut nycklen vänta 1min sen prova igen då går  det (:
▂ ▃ ▅ ▆ ▇ ▉ 100%
178 Inlägg
6 juni 2009
låter ju som startmotorn spökar.. kolla jordkablarna med som går till startmotorn.. så den har bra kontakt och det...
mvh petta
http://www.garaget.org/PeTTa
ALLT UNDER 19" ÄR VINTERDÄCK
65 Inlägg
6 juni 2009
Har försökt startat den många många gånger stått kanske 2 veckor nu.
21 761 Inlägg
6 juni 2009
Börja med att mäta spänningen på batteriet när du vrider nyckeln i startläge, då kan du eventuellt utesluta batteriproblem. Om spänningen vid startförsöket håller sig på tex 11 V eller högre så beror det inte på batteriet, om spänningen däremot sjunker ner till 5-6 V så har du mest troligt batteriproblem.
Är spänningen tillräckligt hög, då flyttar du plusmätpinnen ner till den tunna kabeln på startmotorns solenoid och gör om startförsöket.
Skriv vilka resultat du får. smile
