3199
Bilen spårar å drar åt alla möjliga håll ? Lågprofilsdäck
180 Inlägg
7 juni 2009
Hej jag åkte till Norge i fredas med rätt mycket tung packning och bilen är sänkt och har 18" 35 profil däck.
Som ni kanske vet är vägarna riktigt hålliga guppiga och allmänt dåligs här i norge åkte på sån väg genom hela norge typ 50 mil.
Packade ut ltie grejjer där ja ska bo, tog bilen och åkte å kollade några timmar senare i stan och då börja den dra åt alla möjliga håll och spårar som fan !
Åkte till macken och kollade däcktrycket då var det endast 2 bar i alla däck, Innan ja åkte så hade ja pumpat upp alla till 2,7 bar!
Efter pumpning igen gick bilen normalt drog ej !
Men till min fråga !    Kan lufttrycket gå ner pga. att ja åkt långt med tung packning på dålig hållig väg i 50 mil?
Och när ja fyllde däcken nu i norge igen till 2,8bar då hade ja ju åkt till macken ca: 1 mil gör de nått om däcken va varma då när jag pumpade dom?
MVH Robin
3 235 Inlägg
7 juni 2009
Om du pumpade upp däcken med varm luft till 2.7, så kan trycket ha sjunkit till 2 bar när de blivit kalla. Det beror på att det är mycket fukt i luften, och det får den att expandera när däcken blir varma.
180 Inlägg
7 juni 2009
Bilen stod okörd på parkeringen hemma när ja pumpade upp dom till 2,7 bar..
kom till norge då endast 2 bar i.
åkte 1 mil te macken i norge och pumpade upp dom till 2,8 bar när däcken borde vart varma då de va 1 mil dit
3 235 Inlägg
7 juni 2009
Kanske tryckmätaren som du har hemma inte visat rätt tryck?
Om alla däck var 2.0 bar när du testade i Norge kan det också bero på det.
Har upplevt det själv flera gånger att mätarna inte visade olika tryck på olika mackar.
Supraman
2 300 Inlägg
7 juni 2009
Skaffa en en sån luftrycksmätare som ser ut som en penna som du kan ha med dig.
dom stämmer bra och e bra att dubbelkolla med.
Expert är man när man har lärt sig så mkt att man kan erkänna att man kan ha fel och är öppen för att lära sig nåt nytt.
180 Inlägg
7 juni 2009
pumpade hemma på garageuppfaren med vår egen en vanlig biltema.. tro inte den visar fel bara för de står biltema på den.
dö skumt
Billjuds fanatiker.
2 853 Inlägg
7 juni 2009
va ja vet ska de vara 3.0 per däck i 18 215 35
iaf på däckia då ja frågade dem, så jag kör på det, och det funkar bra:)
180 Inlägg
10 juni 2009
oki. men udnra vf luften åkt ur
Xenoholic
2 559 Inlägg
10 juni 2009
Ganska osannolikt att det skulle gått ur luft ur alla 4 däcken, o till råga på allt lika mycket.
Det är garanterat din eller mackens (eller båda) mätare som visar så mycket fel-
180 Inlägg
12 juni 2009
konstigt att bilen gick helt normalt på vägen i 88 mil, sen bärja den dra å spåra som fan.. då pumpa ja alla å nu eden normal igen går normalt på vägen.....
