3136
Inget bränsle på b230f
6 Inlägg
8 juni 2009
hej ! har problem med 240 . får inget bränsle till motorn , funderar på om de kan va reläet som har gått ?
21 761 Inlägg
8 juni 2009
Kolla upp om pumprelät drar när du slår på tändningen eller kör startmotorn, ska vara ett vitt relä och det sitter nog bakom/under handskfacket omkring styrboxen.
Vilken årsmodell är det på bilen?
Senast redigerat av Drönirettab (8 juni 2009)
Ugglan-racing
362 Inlägg
8 juni 2009
Lyssna först så pumparna går..huvudpumpen hör du rätt tydligt.. förpumpen kan man behöva stoppa ner en slang i tanken för att höra och samtidigt ska nån slå på tändningen!
How does dust taste sucker??
6 Inlägg
8 juni 2009
det är en -87 . nja de är tyst när en drar på tändningen.
Försöker iaf
1 998 Inlägg
8 juni 2009
Då är de väl lh 2,2?
Vet inte riktigt hur de ser ut med relän osv men gissar på antingen pumprelä eller spridarrelä
Be a good person. Be a Persson
Bmw, kärlek vid första bakvagnskastet
6 Inlägg
8 juni 2009
mjo funderar med på om de kan va relä eftersom de låter ju inte i pumparna
Performance meck
342 Inlägg
8 juni 2009
vanligt fel att pump relät dör... testa och byggla uttag 30 med uttag 87/1 och 87/2 kommer det soppa när du gör detta så är det relät ...
OJ såg att det var i en 240 åvanstående funkar i en 740 kan vara så att uttagen inte är samma men kolla på reläts under sida om det står några sådana siffror gör det dä så är det bara att byggla på och testa:D   Mvh viktor
Rockabilly
30 Inlägg
16 juni 2009
kolla alla säkringar vid vänstar framskärm i motorrummet. dom hade jag problem med. det va ärgade kablar jag fick byta.
Jag lider för övrigt av misantropi när jag jobbar, schitzofreni när jag tänker
och bestialiskt våld när jag inte får bort en mutter.
Rockabilly
30 Inlägg
16 juni 2009
eller gå in på svenska volvo 240klubbens forum. det är häpnansväckande hur jävla mycket folket kan om 240 där.  chockad varje gång.
