Du har alltså tänkt sätta en 8v topp på en 16v bottendel? Blocket på dom båda är exakt samma så det går att delar mellan. Däremot är det annan vevaxel (6 och 8 bultar till svänghjulet),annan kamdrivning och oljepump på motorerna. Det enklaste är att bara ta kolvar och stakar ur en c20xe med fördelare så har du smidda kolvar som ger lite högre komp och stoppa det i ditt c20ne block.
nej ja tänkte sätta 16v topp på 8v botten men de verka inte va värst lätt faen!
Ta och studera forumsreglerna. det är inte tillåtet att bumpa sina trådar utan att tillföra något nytt
-=[Performance by Torpis]=- Elbil på riktigt - mina minnesanteckningar
