3331
Motorgång efter turbobyte saab 9-3 -00
214 Inlägg
10 juni 2009
Nån som har bytt turbo på en saab och fått samma efterproblem som jag? bilen gick puttaskit när man skulle köra direkt efter bytet. Den döda sej själv och gick ryckigt. nu gör den ej detta efter längre körning. men kunde vara kul att veta om nån haft det problemet och vad det beror på? gammal olja i avgassystem/kat/IC?
Har man slagit yxan i båten får man ro som fan...
6 170 Inlägg
10 juni 2009
Bytt till en likadan turbo eller uppgraderat ?
Pillat i styrboxen samtidigt ??
Har du helt enkelt gjort något annat än att byta turbo ??
214 Inlägg
11 juni 2009
En likadan turbo. Inte gjort nått annat mer en bytt olja å filter samt gjort rent vevhusventilation. Som sagt nu går den ju som den ska. men kul å veta va de kan ha varit smile
2 164 Inlägg
11 juni 2009
Börja med att ta bort de öppna filtret och se om din LMM har tagit skada av de.
Har du öppen AV? I så fall sätt tillbaka orginal AV och se om de blir bättre.
Efter de kollar du vevaxelgivaren.
Lycka till!
MVH
214 Inlägg
11 juni 2009
Som sagt. Inget fel längre men var bara nyfiken på om nån vart med om samma sak.
