Har nu varit ute och svetsat lite, och gjort lite annat Testade att "sänka" bilen, genom att ta bort hjulen på en sida, och sedan sänka ner den med domkrafter under fram och bak, bak sänkte jag ner den tills den var ca 5cm lägre än innan, och fram vet jag inte Men skulle gissa på det samma ungefär
En bild:
"sänkt"
Fick även för mig, att det borde väl gå att ta bort ett av "bladen" på bladfjädrarna eller? Då blir den ju lägre... Fast då kanske den sjunker ihop för mycket... Eller så kanske köregenskaperna blir helt cp Bilen känns i varje fall väldigt låg när man står bredvid den Fast det gör den ju när den är "normal" oxå
Blev även en kabelbrand i den igår Verkar ju faktiskt vara ett el fel i den nån stans... Blev ju lika förut, jag kopplade in batteriet slog på lysena kollade lite, sen small det till då brann en sladd av, så för några veckor sedan bytte jag den sladden och allt funkade fin fint... Så igår skulle jag koppla in mina nya vippströmbrytare från biltema, visst det blev lite små chansningar med vad som skulle sitta var men ändå... Sedan fräste det till och slog gnistor så kopplade bort batteriet och kollade bakom vippströmbrytarna och då hade 3-4st sladdar smällt, de hade in riktigt brunnit av som den förut, utan bara smällt, så visst det kanske bara var en som var dålig så det blev kortslutning, och gjorde så de andra oxå smälte... Men vad tror ni skulle vara bäst, byta de som har smält eller försöka dra om all el...? All el känns väl som det som skulle vara säkrast, dock så är jag inte alltför duktig på el som ni kanske märkt Men jag har iaf ett kopplingschema... Men det kanske räcker att bara byta de som har smält?
//Alex
