2398
Natrium kylda ventiler el inte!!
900 Inlägg
12 juni 2009
hej hej.. har en 230 från 940 turbo -98. o ska byta topp nu.
odå undrar ja.
hur ser man skillnad på natriumkylda el ej??
finns ju nummer på dem men va ska de va för nummer ifall de e natriumkylda??
vet att de e de orginal i de motorerna men undrade om de kanske e de i den nya toppen!!
tacksam för svar!!
De Måste Ha Vare Bättre Förr!!!
39 Inlägg
13 juni 2009
I alla fall på Saab så ser de natriumkylda ventilerna ut som att de har en liten "utväxt" eller tjockare skaft under ventiltallriken, så du bör lätt kunna se vilket som är vilket. En vanlig ventil är lika tjock/small hela spindeln.
Mvh Johannes
Senast redigerat av morsole (13 juni 2009)
900 Inlägg
14 juni 2009
tack för svaret.. mm för ja vet att de e natrium i ena toppen som sitter på motorn nu. ser väl sen när ja river båda topparna om de i den nya me e natrium kylda!!
900 Inlägg
15 juni 2009
plockade isär topparna o gämförde ida..
natrium ventilerna e platta eller va man ska säga o de vanliga ventilerna så här::
https://www1.garaget.org/gallery/archive/98893/687424_9mk4xl.jpg
