Nej, det måste du inte, dock så kan det vara smidigt i bland att ha den kabeln som går till batteriet på ena polen och den kabel som går från batteriet på den andra polen, så man slipper massor med kabelskor på samma pol.
okej, men då använder jag alla 4 du menar in till ena plus och från den andra in till ett annat batteri?
Det är samma pol egentligen, om du hade tagit bort plasten/höljet på batteriet så hade du sett att de två + polerna är samma metall bit och likadant med - polerna.
yes box gött slipper man massa kabelskor
va e meningen med 4st egentligen?
olika monterings möjligheter? olika bilar har tex annorlunda batterihyllor och då kanske man ej kan använda de översta anslutningarna pga batteriet är högre än orginalet och då använder man batteri polerna på sidorna i stället etc
