2924
Hur ska jag koppla ?.. NY tråd
42 Inlägg
13 juni 2009
Tjena..
http://img36.imageshack.us/img36/4760/macaudiorockford1000w.th.jpg
Har en Rockford Fosgate Hx2 punch 12" på 1000W MAX, 2x2 ohm
har ett mac audio 1200W steg men det värkar som att det inte driver basen riktigt är en sluten låda, är brygg kopplat från steget och sen ser ni ju hur det ser ut på bilden så har jag kopplat
Senast redigerat av Ackeenglen (16 juni 2009)
508 Inlägg
13 juni 2009
du kan ju börja med att fila lite på rubriken först
7 100 Inlägg
13 juni 2009
kollar jordkablar,rca kablarna?
är allt i kopplat?
216 Inlägg
13 juni 2009
köp ett steg av mig då med krut i
42 Inlägg
13 juni 2009
är allt i kopplat?
Allt är ikopplat å sitter fint. är 21mm2 jord+strömkabel så det är ju inte får små kablar, är 10mm kablar till högtalarn från steget.
42 Inlägg
13 juni 2009
Har lånat stegt av en kompiss. ska köpa ett sinus live sl-a 1500 steg senare då jag får råd.
7 276 Inlägg
13 juni 2009
Kan du förklara lite närmare vad det är för steg?
För det enda sättet du kan brygga ett steg och få ut 2 ohm av den där basen är om det är ett 4 kanaligt som du sätter 1 talspole på varje kanalpar...
Fire And Silk
2 254 Inlägg
13 juni 2009
Hehe, jag har ett till salu wink
Det viktiga är inte att ha rätt, utan att straffa de som har fel. ''Gustav Svensson''
216 Inlägg
14 juni 2009
Number Of Channels: 1
DC Power Supply: 11-16 Volt
Max Stereo Power to 13.8V, 4 Ohm: 1x1200 Watt
RMS Stereo Power to 13.8V, 4 Ohm: 1x600 Watt
Max Stereo Power to 13.8V, 2 Ohm: 1x1700 Watt
RMS Stereo Power to 13.8V, 2 Ohm: 1x850 Watt
Bass Booster : ON/OFF at 40 Hz
Phase Shifter: 0o-180o
Low-Pass Crossover 12db: 40-300 Hz at 24 db
Distortion THD 1KHz: <2.0 %
Frequency Response: 10-300 Hz
Input Sensitivity(Gain): 0.3-6.0 Volt
Advisable Fuse: 1x150 Amp
Damping Factor: >300
Dimensions: 250x280x63 mm
Weight: 4.2 Kg
42 Inlägg
16 juni 2009
Hm. Menar du att jag ska ta å brygga från båda talspolarna ? för har bara ström från steget till en talspole från ena sidan och sen minus på andra och en kabel draget mellan dom två andra ?
tokfrans
982 Inlägg
16 juni 2009
då har du basen i 4ohm smile
42 Inlägg
16 juni 2009
okej, vad händer om jag kopplar båda talspolarna till steget ? bränner det steg och bas? eller kan man spela så ?. :S
