3072
Saab 9-3 2.0T SS -03
13 Inlägg
14 juni 2009
Hej,
Det är så att jag har åkt på ett lite större problem med min bil häromdagen.
Jag har en Saab 9-3 2.0T SS  från -03.  Allt har funkat klockrent, tills för ca. 2 veckor sedan. Då började "datorn" varna för att vänster bromsljus var ur funktion. Gick bak och kika, och det funkar galant. Så tänkte att det måste vara något glapp någonstans.
Igår, så hände ytterliggare en grej. Var iväg en sväng, låste bilen med fjärrlåset. När jag kommer tillbaka och ska låsa upp, så funkar det inte. Jag tänker att det måste vara batteriet eller liknande. Så jag låser upp manuellt åker hem och testar min sambos nyckel. Men likadant där, hennes var också död.
Ringde till Gustaf E bil här i Skövde och kolla om dom hade någon aning om vad det kunde vara. Men det enda dom kunde säga var " Lämna in den, går inte att ta över telefon "
Så nu tänkte jag ifall någon här på forumet har stött på samma problem, eller har någon aning om vad det kan vara. Om man kan kika lite på det själv, eller om man måste lämna in den helt enkelt.
Tänkte även kika, om det kan finnas något samband mellan "Vänster bromsljus ur funktion" och det sist nämnda felet. Eller om det bara är glapp, och därav varnar den för bromsljuset.
Summering:
Båda nycklarna har slutat funka.
Har testat byta batteri i båda nycklarna.
All EL funkar klockrent i bilen
Centrallåset funkar klockrent också.
Tacksam för alla svar!
Med vänlig hälsning,
K
Love my Godzilla!
289 Inlägg
14 juni 2009
Min 9-3a brukade inte gå att låsa/låsa upp så länge rattlåset inte gick i, dvs det där klicket när man tar ut nyckeln. Klickar det till när du trycker in nyckeln?
"Godzilla" R32GTR
13 Inlägg
14 juni 2009
Yes, klicket finns där! sad
13 Inlägg
15 juni 2009
Ingen som har en susning alltså?! ;[
2 164 Inlägg
15 juni 2009
Finns lite el strul på dom första årsmodellerna.
När de gäller lampan kan de va strul att den håller på att ge med sig så byt den så ska du nog se att de slocknar.
Har själv varit ut för de.
MVH
