2296
Broms problem Volvo 240
24 Inlägg
16 juni 2009
Har stött på ett problem med bromsarna på en Volvo 240. Har ingen broms alls på vänster bakhjul. Skiljer 90 procent på bromsverkan mellan höger och vänster bakhjul. Har bytat :  Huvudcylinder -  förgreningen som sitter under bilen med 8 röranslutningar - reduceringsventilerna bak vid bakaxelen - slangarna bak - och har provat med 2st nya bromsok -  till och med blåst längsgående bromsröret med tryckluft och det är fritt i röret - Prova oxå att skifta slangarna vid bakaxelen så att höger slang gick till vänster hjul och tvärtom. Och då gick felet över till höger sida. När jag luftar bromsen så kommer där bromsvätska som det ska göra.  Har slut på idéer.. någon som har något tips va de kan vara?
Senast redigerat av ZEBBAN (16 juni 2009)
Gillar Audi!
865 Inlägg
16 juni 2009
men när du luftar bromsen kommer det ut bromsvätska ur den då?
24 Inlägg
16 juni 2009
Japp!... precis som det ska göra... mycket underligt:/
Gillar Audi!
blacken
16 juni 2009
Kolla slangarna. kan vara en "bubbla" på någon. dvs att den ger vika i sig när den blir trycksatt..
24 Inlägg
16 juni 2009
Nya slangar är monterade...
Gillar Audi!
24 Inlägg
17 juni 2009
Ingen som vet eller har något tips?
Gillar Audi!
4 001 Inlägg
17 juni 2009
har du satt rätt rör på rätt ställe på bromsfördelaren & huvudbromscylindern?
Har du luftat frambromsarna? det är ju triangelsystem så ifall du har luft i ett framok så kan du tappa bromsverkan på ett hjul bak.
