3411
850R vinge på 944
245 Inlägg
17 juni 2009
Nån som har nå tips å råd om hur jag ska montera min 850R vinge på min 940? Orginalfästena på vingen passar nämligen inte vilket jag hade hoppats på, det felar nästan 1cm på vingens bredd.. Hur gör man? Limma? I såna fall med vad så vingen inte fladdrar iväg rätt som det är? Ge mig råd!
191 Inlägg
17 juni 2009
köpt från realcar så fick man ju med brickor som får ut skruvarna (eller hur man ska säga), som sitter mellan skruvhål och skruvskalle, annars så är det väl pl400 som är riktigt bra till sådantt och det håller absolut! går det inte att göra något med brickor till orginal fästena så du får ut dem en liten bit, ska ju inte behövas mycket.
Lycka till!
Man måste våga dö för att kunna leva
245 Inlägg
17 juni 2009
Okej, det svaret tackar jag får, ska testa det där med brickor.. Hur mycket la du i mellan på ett ungefär?
Lycka till!
191 Inlägg
18 juni 2009
jag har på min 850 så behövde inte brickorna, men det är nog inte så mycket brickor som behövs.
245 Inlägg
18 juni 2009
Vingen är monterad nu=) Jag fick lägga i mellan 4 st brickor på varje sida, det vart kanon! Tack för tipset!
191 Inlägg
20 juni 2009
Det var så lite så smile
