3253
Montera mahle kolvar, vilken riktning, akut hjälp!
15 Inlägg
18 juni 2009
Va ute i garaget igår och tröck dit nya mahle kolvar och h-profil stakar och allt gick bra. Satte kolvarna så att pilarna pekade framåt, mot remskivorna dvs och kolvbultsförsjutningen mot vänster sett framifrån. Drog runt veven och allt gick fritt. Kom hem och googlade lite och då hittar jag nått om att mahle kolvar på folka och volvo så ska pilen peka bakåt (mot svänghjul) samt att kolvbultsförsjutningen ska sitta i rotationsriktning och om jag tänker rätt så borde det bli höger sett framifrån. Inte vänster som det sitter nu.
Vore tacksam för snabba svar från folk som är säkra och inte tror så jag kan fortsätta trycka ihop besten:)
På bilden är det sett framifrån, lilländan på staken går närmare cylinderväggen på vänster sida och det är som sagt så det sitter nu. kanske lättare att förstå vad jag menar nu annars får ni säga till så ska jag se om jag kan förklara bättre och klaga inte på skissen:P
MVH Victor
https://www1.garaget.org/gallery/archive/110102/689208_xkoz97.jpg
130 Inlägg
18 juni 2009
Having sex with a pregnant girl is like filling gas into a wrecked car.
1 498 Inlägg
18 juni 2009
Var sitter pilen någon stans på kolven?
15 Inlägg
18 juni 2009
på kolvtoppen... den kan bara peka fram mot remskivorna eller bak mot svänghjulet..
2 252 Inlägg
18 juni 2009
ett bra följemärke när man monterar kolvar och är osäker på pilen är att Öpnningen på kolringarna skall alltid vara mot insugsidan inte rakt på men närmre insuget än avgaset iaf...
371 Inlägg
18 juni 2009
Hur menar du då??? Det finns ju inget kolvringsgap som på en moppekolv om det är så du menar...
Huvudsaken måste väl ändå vara att kolvrings öppningarna är ett halvvarv ifrån varandra så att eventuella gaser får längre väg att varndra.
