2301
Hur fungerar en voltmätare?
Livsnjutare
16 Inlägg
18 juni 2009
Har nyligen införskaffat en voltmätare på biltema, som med stativ ska monteras på instrumentbrädan.
Jag undrar, exakt hur fungerar en voltmätare? Att den visar att/om batteriet laddas har jag förstått, men visar den även (om bilen är avstängd, men tändning är på) hur mycket kräm som finns kvar i batteriet?
Kasta sken öven min okunnighet! Tack på förhand smile
Man ska vara stolt över det man själv kan åstadkomma, Självkritik leder till dåligt självförtroende.
Filkörning?
852 Inlägg
18 juni 2009
Den visar hur många volts skillnad du har mellan pluspol respektive minuspol.
När bilen är igång så laddar generatorn batteriet och då får du högre spänning.
När bilen är av visar den enbart hur mycket spänning som finns i batteriet
Volvo tönt... =)
2 349 Inlägg
27 juni 2009
Portal har helt rätt, men det jag tänkte säga va att trots att den inte drar så myckså så drar den iaf lite, så koppla den hälst på tändningen som sagt, annars kan den med tiden dra ur batteriet ifall du har bilen ståendes länge...
