Beror lite på vilken typ av saab nyckel du har !?Den gamla typen från 98:a till 00 hade en separat fjärr
Den lite nyare har allt i ett dvs.nyckel ämne och fjärr ,den först nämnda har en liten stjärn skruv i ena änden
lossa på den och vik ur den ena delen,
Den andra är lite svårare ta en borr ca 1,5 mm -2 mm tryck i den i det lilla borrade hålet och håll ett mindre tryck ,tag sedan en liten radio mejsel med platt ände = liten mejsel tryck ner mejseln i på ena kanten där du ser en naturlig delning bakstycke framstycke gör en liten brytning med mejsel och vips är den öppnad ,
passa på och rengjör spåret/tätkanten där det samlas så mycket smuts .obs vid alla saab nycklar är tiden max 10 sek från det du tar bort det gamla batteriet tills det nya sitter i ,överskrids tiden krävs en programmering med saabs dator .
