Satte du dit en begagnad, lr en ny? Om den var ny, är det en orginal, lr universal?
För det fungerar bara med orginal lamdasonder på dom senare volvo bilarna, har du satt dit en begagnad så var den nog trasig när du satte dit den. Så byt lamdasond och släck lampan igen..
När jag bytte på tjejens S60 så plockade jag bara av pluspolen vid säkringsboxen i motorutrymmet en stund, lampan har inte tänds än..
Dom som tillverkar reservdelar måste oxå överleva!
