19 juni 2009
Tja. Jag har problem med ladtrycket på min volvo s40. när jag kopplar till odb uttaget så står där att lufttillförsel är ett problem iaf så motorlampan börjar lysa med jämna mellanrum tillsammans med abs lampan. jag laddar i nuläget 0,6 bör ladda iaf 1,0 bar eftersom bilen är chippad+ 3 tums avgassystem hela vägen. Men den laddar som sagt inte mer än 0,6 bar=(. Den spottar en hel del på låga varvtal. låter ej normalt. Vet någon vad jag kan göra?. Har bytat luftmassemätare, tagit bort sportluftsfiltret för 2.0t ska inte ha ett sådant för den tappar effekt till min turbo, bytat tändstift,tändkablar, och nu vet jag inte vad jag ska titta på härnäst. känns tråkigt att man aldrig kan få rätt på det.- Mycket tacksam för tips!
