Hejsan! Jag har felsökt bilen ifrån början!
Från första början hade bilen ej startat till och från innan TS började att fippla med stereon, det tyder på att något kring elsystemet är dåligt, ev. t-kasett el. b-pump då man vrider på tändningen så hör man ej pumpen; det hör man på nästan alla bilar! Skall även kolla bränsletrycket, finns det inget tryck i systemet så är det b-pumpen.
Senare så drogs batteriet ur, försökte ladda det med en extern laddare utan resultat, fick upp det i 13V och så fort man satte på tändningen så vipps så gick spänningen ned i 10V vilket är ett symptom på dåligt batteri!
Vi försökte då med startkablar, kopplade även minus direkt till minus på batteriet för snabbare laddning utan resultat. Ska felsöka bilen vidare, är nästa hundra på b-pumpen då detta är vanligt på dessa!
Det är inget fel på hans stereo kablage, är endast standard kablaget i bilen med orginal kontakter så inget är fipplat där!
Men som sagt, vi ska nog hitta felet
![smile](img/smilies/smile.png)
