22 juni 2009
Har nu mätt, 16cm tvärs över hela inkl ramen som skruvas fast vilket ger ca 6,3tum.
Då borde jag ha ett kit på 6,5tum, vilket gör det lite svårare om man vill hålla sig runt tusenlappen.
Hittade dessa på brl: Rockford Fosgate P1653 Punch 1098kr
Koaxialhögtalare: Trevägs 6,5 tum. Med integrerat delningsfilter.VAST membran. Impedans 4ohm. Känslighet 89dB. Frekvensomfång 60-24000Hz. Effekttålighet 120W max. 60W RMS. 1 tums talspole. Fs 60Hz. Qts 0,68. Vas 16,8 liter. Xmax 3,5mm. Galler yttermått 177mm. Monteringshål 142mm. Monteringsdjup 55mm. Levereras med galler och monteringsplatta för 5x7" + 6x9".
Dessa är på 60wrms, räcker det verkligen det när steget ger 90wrms?
Med högtalarna jag har idag så går det inte att kräma på särskilt mycket innan de både låter som och ser ut som att de ska dö.
Senast redigerat av enpatte (22 juni 2009)
