3446
95'a Corolla med kompressor (4a-gze)
23 Inlägg
18 juli 2009
toppen då? lagerbanorna ser ju inte bra ut...
23 Inlägg
5 augusti 2009
whlplash skrev:
tja... helrätt projekt. min topp i mazdan såg värre ut. kände till och med reporna. jag tog 1200 våtslipspapper och gnugga lite tills det vassa försvann. är det ett jack (grop/hål) så gör det inget. fylls i med olja när det blir tryck. det är värre när det är en egg/kant. lagrena kan se ut så om man kör med för gammal olja. oljan förlorar sin egenskap att smörja och då slits det mer. Även kammarna är det bara att gnugga rena från rost. Du anar inte hur min motor såg ut innan. jag slipade upp alla lager banor och samt veven med 1200våtslip. vevens lagerbanor polerade jag upp med autosol sen. big_smile
Blir det inte för mycket glapp då mellan t.ex. kam och lagerbana om man slipar sådär? Det är verkar ju vara jävligt små marginaler det handlar om...
23 Inlägg
20 december 2009
Har inte uppdaterat tråden på länge så det kanske är dags! Det har i och för sig inte funnits mycket att rapportera.
Jag har nyligen fått hem lite nya delar till bygget. Bilder finns här.
Hade först tänkt behålla orginalstakar och kolvar men i sista sekund bestämde jag mig för att slå på stort och köpa nya. Då kan jag iofs trimma mer sen om jag vill:)
Följande saker har jag fått hem:
* Bride stolar
* ARC kylare
* Greddy oljekylare med filterflyttningssats. Termostatstyrd.
* OS Giken twin plate TS2B koppling komplett med uttrampningslager och svänghjul.
* Wiseco kolvar
* Spool vevstakar
* Cusco type RS LSD
* Cusco ställbara kamdrev
* HKS topplockspackning
* HKS kamrem
* Weds 16" fälgar (se här för bild
* Hub/nav (eller vad det kallas) för byte till sportratt. I juten aluminium och plast. Ser riktigt B- ut:(
* TRD short shift kit. Hoppas det passar. Dessutom gjort för högerstyrning så det måste jag göra nåt åt.
* Toda Fightex FS Coilovers. Mycket läckra! Ska försöka få upp lite bilder på de. Se här tillsvidare.
* Toyota vattenpump, oljepump, termostat, packningar, oljesil och lite andra smådelar.
Tror att det var allt. Kom just på att jag glömt beställa idler pulley (vad det heter på svenska) till kamremmen.
För övrigt väntar jag på att mekanikern ska bli klar med maskinbearbetning på motorn.
Jag väntar dessutom på delar till växellådan så där händer inget heller.
Inte heller har jag fått nya kompressorkitet. Det är en kille i Amerika som håller på och bygger det.
Så målet till sommarn får bli att fixa hjulupphängningen. Ska sätta på de delar jag har samt försöka få dit euretanbussningar. Motorn får komma senare helt enkelt.
Spana in bilderna och säg vad ni tycker!
Senast redigerat av johan_oern (20 december 2009)
Driver
2 111 Inlägg
27 mars 2010
Hojjt i stugan! smile
Hänt något mer sen sist ?  Du kan inte ha alla delar hemma som hyllprydnader hela livet vettu wink...
Bara o skrika till om du behöver hjälp vettu, med allt från regnsimulering  till..tja, de mesta big_smile
(Fått tätt taket på andra räzern?)
Pössa!
- Om du inte förstår vitsen med ABS och airbag så lär nog ingen här kunna förklara det för dig heller.
Rätt impad av att du lyckats logga in på ett forum och komponera flera sammanhängande meningar faktiskt. /rcy
"Opinions are like assholes. Everybody's got one and everyone thinks everyone else's stinks"
70 Inlägg
27 mars 2010
skulle jag vart dig skulle ja hornat vevstakarna. så skall inte vev lager se ut..
