Va kan det vara för fel när ac:n, blinkerserna och instrumentbelysningen helt slutar att fungera vid körning. Stereon hoppade igång fastän bilen var avstängd och nyckeln urdragen och gick sen ej att stänga av, enda sättet var att dra ur stereon helt. Fastän stereon var urdragen funkar ej detta..När bilen var av ett tag och sen startades igen funka belysningen och det igen...nån som har varit med om liknade problem
Kolla så att du inte har fukt eller kondens i säkrings/relä boxen, liknande saker hände med svärfars skoda, den startade till och med helt plötsligt utan förare eller nyckel i bilen:P
BMW följer inte utvecklingen, BMW leder den!
The spirit of 76. www.76olja.nu
Tittade i säkringshållaren tidigare idag och där var det torrt men ska ta mig en titt på reläna Tack
