3710
Lameller byte Toyota corolla 87
51 Inlägg
24 juni 2009
Hej är det någon som vet om man måste ta bort motorn när man skall byta lameller på toyotan eller har någon info lite hur detta skall göras.
Tacksam om någon kan svara på detta.
Mvh Per
2 Inlägg
24 juni 2009
Vet inte om man måste. Går säkert, men är nog jäkligt trångt. Enklast tror jag nog är att bara lyfta ner hela paketet och dela motor och låda sen. Förutsatt att man har motorlyft mm. Motorbalken under är ganska jävlig att komma åt. Kan man lossa hela framvagnen så är det ju absolut smidigast. Då borde det bara vara att rycka ut lådan där den står på golvet. Skifta och sen upp igen. Så gjorde iaf jag och brorsan när vi bytte koppling på hans Corolla. Visseligen en -90:a. Men borde vara snarlikt upplägg. Hoppas det kan hjälpa något och lycka till. smile
Mvh Josef
