2910
Vw Caddy 88a måste tas ner närmre jordklotet....
folkvagn performance
60 Inlägg
24 juni 2009
Hejsan.
Har en caddy 88a och den är så satans hög i röven. men kan inte komma på en bra lösning att sänka den då jag inte är så hemma i bladfjädrar. Hur har ni andra gjort?
tacksam för svar.. Mvh!
60 Inlägg
24 juni 2009
https://www1.garaget.org/gallery/archive/55924/693093_qf5de2.jpg
hög i röva!
626 Inlägg
24 juni 2009
vad jag har för mig är att man plockar isär bladfjärdrarna och tar bort någon eller några utav bladen. men det kanske är "epa-snack" att göra så.. tongue
för att bli gammal och vis, måste man vara ung och galen!
Kapten på disco!
1 729 Inlägg
24 juni 2009
flippa dom! Står mycket matnyttigt på vwgolf.se och du får antagligen bättre/snabbare svar där!
Vadå plåtlåda, 740 har V8:a och 286hk... Eller det kanske bara var i tyskland.
60 Inlägg
24 juni 2009
jo men problemet är att det bara är 2 blad:P så jag tror inte de hjälper så mycket att ta bort det ena:P
3 714 Inlägg
24 juni 2009
Flippa axeln smile Då tjänar du 10 cm ca
60 Inlägg
24 juni 2009
flippa axeln? altså sätta den uppochner?
1 827 Inlägg
24 juni 2009
På caddyn är det väl så att man monterar axeln ovanpå bladen istället för under? har för mig att jag har hört det tidigare.
Mvh/Marcus
Fast, Reliable, Cheap. Choose two
60 Inlägg
24 juni 2009
Yepp Ni har rätt.. Har kollat med en annan caddy snubbe som sänkt sin och han har gjort så. Tack för alla svar.. Mvh!
