4269
Installation av laddtryckmätare i C70.
Adder
972 Inlägg
25 juni 2009
Väntar på en Autometer laddtrycksmätare som jag ska sätta i mittutblåset. Dock tänkte jag höra om någon som gjort de eller vet du alla vent. rör går. För vill ju få slangen till motorrummet på smidigaste sätt. Hur gör jag det ?
Via ventelationen, eller ? De är ju frisklufts utblås där så går de ett rör som tar luft direkt utifrån ? Går de att dra en slang där utan problem med fläkt, spjäll med mera ? Eller hur fixar man de lättast ?
// ‹«‹ • Adder • ›»› \\
\\Projekttråd Nissan 200SX //
5 Inlägg
24 januari 2010
Tjenare jag har med en c70 t5a 98 och jag tänkte fråga hur du löste det med laddtrycksmätaren och slangen mellan kupen och motorrumet ?
MVH Johan
Adder
972 Inlägg
24 januari 2010
MVH Johan
Jag tog närmasta/bästa vacuumslang jag hitta. Vet i katten om de hjälper med en bild i och med att motorn ser inte lika dan ut på din som min.
https://www1.garaget.org/gallery/archive/5034/700674_infcix.jpg
Tog spänning från cig uttaget så den lyser samtidigt som all annan belysning.
Här finns ett gäng saker jag gjort och lite förklaringar i ord och bild hur/vad jag gjort.
