3127
Små prickar (inte asfalt, inte rost)
Wrrroooom :)
4 Inlägg
26 juni 2009
Jämt nyfiken på en sak.
Nyligen införskaffade brukisen, benzen, får inte plats på parkeringen utanför huset utan står på gatan under ett träd.
Skulle hämta bilen ganska nyligen och upptäckte något som såg ut som små vattendroppar på vindrutan, inte fan tog torkarn bort det (vore konstigt om det hade regnat, vart blå himmel hela dan) och inte var det på insidan. Det visade sig att det satt på utsidan. Kikade närmare och visade sig att jag hade likadana prickar fan överallt på hela bilen, som små vattendroppar, genomskinliga.
Inte undertill på skärmar å så men överallt på ovansidan. På backspeglar, grill, plåt och vindrutetorkarn till och med.
Var ingen konst att pilla bort men det är ju inte så helga att stå och pilla på de där prickarna hela dan. Visade sig gå bort relativt lätt med varmt vatten o trasa också.
Nå. Nu är det ju inget problem längre men nyfiken väldigt på vad detta är om inte vatten..
Såg ju ut som vattendroppar. Pollen? Frön, eftersom han står under ett träd? Men de var ju genomskinliga och satt fast.
Di håller på å bygger och gräver en massa här på området, inte i närheten av bilen men kör förbi med lastbilar då och då.. hm.. nåt därifrån?  Var ju först idag det var såhär..
Nån som kan tala om för mig? aldrig vart med om det..
Sofie spelar golf, jobbar på golfklubb och åker golf :)
2 751 Inlägg
26 juni 2009
Kanske en fågel som pissa på din bil, eller flera st fåglar :S
Kom visst på att fåglar inte pissar :S
Senast redigerat av DasAuto (26 juni 2009)
Who Djaa bless no man curse
961 Inlägg
26 juni 2009
är väl nån slags kåda som trädet utsöndrar , blir klibbigt o jäkligt tongue
Pure DieselPower
Offroad Racing
3 122 Inlägg
26 juni 2009
vad för träd? Antar att det är ett lövträd, det kan ju ha gått av nån gren nånstans så det har kommit ut sav på bilen. Vet inte hur den blir när den torkar men det är en möjlighet i alla fall, det mesta som träd utsöndrar annars brukar dessutom inte lösas av vatten...
I got Dubs!
2 423 Inlägg
Blästrare LITAB LACK
325 Inlägg
26 juni 2009
träden "svettas"en polare hadde samma vid parkeringen  vid hans lägenhet... om man lyckades hamna under träden på sommaren så fick man de där smi prickarna... jävligt störigt å behöva tvätta bilen varje gång
Varför följa strömmen när man kan vara annorlunda....!!
56 Inlägg
26 juni 2009
Säger som en del andra att det e sav ifrån trädet.
Volvo tönt... =)
2 349 Inlägg
27 juni 2009
har också varit med om detta hemma vid, å det skall tydligen som sagt va vara trädsav typ, jobbigt som fan att få bort...
1 207 Inlägg
27 juni 2009
Instämmer med föregående skribenter - sav. Min teori är att eftersom sav nästan uteslutande bara innehåller vatten och socker och vattnet dunstar bort så blir det små sockerdroppar kvar. Testa därför att tvätta bort det med varmt vatten istället för kallt.
Wrrroooom :)
4 Inlägg
27 juni 2009
Sav alltså.. låter ju inte omöjligt..
Läge å såga ner trädet eller hitta bättre p-plats smile
55 Inlägg
28 juni 2009
Kalk kanske också? Det kan sitta i som tok, men ett kanske bara.
Har du försökt tvätta?
Kokar ris
923 Inlägg
28 juni 2009
det är garanterat sav, fräter på lack och är ett as att få bort, lättast är med clay/lacklera
"står inte v tec för turbo motor?? satans jävla skit snackare överallt!"
1 634 Inlägg
29 juni 2009
Jag fick hela bilen full av sav på en camping förra sommaren. Vart nervös som fan då det såg ut som att det var klarlacken som började gå åt hel---e. Men efter en avfettning och rejälv tvättning så försvann det.
Mvh Andreas
Numera Saab 9-5 Aero -00
77 Inlägg
30 juni 2009
Nån slags sav från nåt träd tippar jag på....häromveckan när jag körde till jobbet en morgon då det var helt molnfritt på himlen landade det en massa små droppar på vindrutan,satte på torkarna men de smetade bara ut dropparna så vatten var det ju inte,blev så hispig att jag fick lov att tvätta bilen då jag kom till jobbet,man vill ju inte ta några risker vad gäller främmande eventuellt skadliga saker på lacken.
Körde genom en trädalle med björkar just då dropparna föll vilket betyder att det måste ha varit sav eller liknande från björkarna:(
Men allt gick bra,fick bort alla droppar!smile
