Jag brukar räkna med samma dimension på däck som för fälg när det gäller tyskstuk.
Dvs 1 tum = 2.54 cm
Så 8.5 x 2.54 = 21.59 cm. 215.9mm för att få samma bredd på däck och fälg.
Då passar 215-däck bäst, iaf om man är ute efter "milt" tyskstuk.
Vill man att fälgen ska sticka ut så är det bara att drar bort någon cm.
På 9.5" så innebär mitt sätt att räkna på att du skulle köra med 245:or.
| Moderator
| Medio tutissimus ibis.
