3649
ACn luktar illa?
712 Inlägg
28 juni 2009
När ACn drar igång i bilen när de är sjukt varmt inne,
så luktar det illa alltid först 5-6sekunderna sen försvinner det.
Vet ni vad det kan vara?
http://techrate.se
Dagens och framtiden teknik! Välkomna in.
Finns även på twitter:
http://twitter.com/Techrateswe
3 259 Inlägg
28 juni 2009
Har för mig att det är nåt med bakterier som bildas.. Finns medel som tar bort sånt iaf! Har sett det på biltema bland annat!
MVH/Jon
Projekt Fiat 126 R1
Projekttråden:
http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=125976
712 Inlägg
28 juni 2009
Luktar alltså bara i början, precis när ACn drar igång.
Sen försvinner det efter några sekunder.
http://techrate.se
3 259 Inlägg
28 juni 2009
Gör så i både min bil (passat -02) och i luftvärmepumpen i kåken... kommer illaluktande luft i början några sekunder som sedan försvinner..
Projekt Fiat 126 R1
Projekttråden:
831 Inlägg
28 juni 2009
Min gamla A4a luktade hästskit ett tag sen försvann det.
3 259 Inlägg
29 juni 2009
Subw000fer--92 skrev:
Byt filter.
Så tänkte jag med! Och inte fan hjälpte det!smile
MVH/Jon
Projekt Fiat 126 R1
Projekttråden:
2 266 Inlägg
29 juni 2009
låter som mögelsporer/bakterieransamlingar på kylelementet i kupen finns medel som ska ta bort de men de hjälper föga enda riktiga sättet är att åka till en ac specialist så kan dom säkert göra rent anläggningen
svetsdiff !!!
3 259 Inlägg
29 juni 2009
Låter dyrt.. håller nog för näsan istället!smile
Projekt Fiat 126 R1
Projekttråden:
145 Inlägg
29 juni 2009
Vill minnas att Bosse bildoktor snackade om detta och jag har för mig att det är bakterier...
"Jaguar är en dröm man bara äger en gång..."
712 Inlägg
30 juni 2009
Kan man inte få bort det själv?
tänker inte dra till en AC specialist för det
http://techrate.se
Bilskadeentusiast
291 Inlägg
1 juli 2009
Det blir som kondens på förångaren (evaporatorn). Den sitter inne i kupén runthanskfaket någon stans. Jag har för mig att det ska vara en liten fläckt som startar när man har stängt av bilen för att jusst troka kondensen. Är kondensen kvar blir det mögel. Du kann ju leta reda på förångaren och titta hur den ser ut.
Senast redigerat av KBerglund (1 juli 2009)
gtk
1 juli 2009
Hade samma problem med att det lukta apa när man starta ACn på min gamla Renault.. men upptäckte att om man stänger av ACn några minuter innan man slår av tändningen så luktar det ingenting eller väldigt lite när man man slår på nästa gång.
230 Inlägg
1 juli 2009
prova o stäng av ac några minuter innan du stänger av bilen. Bakterier gillar att leva i fuktig luft, så om du stänger av ac så dör dom efter som luften blir torr innuti förångaren
712 Inlägg
1 juli 2009
Det ska jag testa.
LÄste även att man ska testa och köra på kallaste och sätta fläkten på max i en 15-20min.
Det gjorde jag o luktar inte för tillfället smile
http://techrate.se
