4055
Ta bort skärmblinkers går det igenom på SBP?
LillNaisarn
29 juni 2009
Som rubriken lyder så håller jag på fundera på om man kan ta och lägga igen skärmblinkershålen och helt enkelt strunta i skärmblinkers om det kan gå igenom?
Eller om det enda sättet är att montera blinkers på tex backspegeln vill helst inte ha några på skärmen eller backspeglarna.
Tacksam för tips smile
Supraman
2 300 Inlägg
29 juni 2009
Du måste ha sidoblinkers.
Expert är man när man har lärt sig så mkt att man kan erkänna att man kan ha fel och är öppen för att lära sig nåt nytt.
montör och hobby mekaniker
2 672 Inlägg
29 juni 2009
jag tänkte montera ngn diod blinkers under besiktning bara! har lagt igen mina hål!
Jonas Båge
mk1.se gtiklubben.nu
Live the life you love, RIDE ON.
8 253 Inlägg
29 juni 2009
Det där beror lite på årsmodell. Tom 83 har jag för mig det är så finns inget krav på sidobklinkers. Har man däremot en hwelbilsgodkänd bil så får man inte ta bort eller ens flytta blinkern.
LillNaisarn
29 juni 2009
Jag antog nästan det. Därav frågade jag om det går bra att ta bort dom på skärmarna och flytta till backspeglarna istället smile
Jag har en 86 så den är inte helbilsgodkänd så det borde väll inte vara några problem och flytta på blinkersen till backspeglarna eller ?
2 672 Inlägg
29 juni 2009
det ska gå bra att flytta till speglarna! läste lite om det för ett tag sedan! och det var vad jag fick fram!
Jonas Båge
LillNaisarn
29 juni 2009
Kanon! Då får man lägga igen skärmarna då helt enkelt.
Tack för alla som skrivit och hjälpt en.
323 Inlägg
29 juni 2009
En kompis har en audi coupe gt från 85 och den går igenom besiktningen utan sidoblinkers. dessutom tror jag att om bilen är 86 och nyare måste de sitta sidoblinkers. men det är bara ringa och höra med bilprovningen.
2 672 Inlägg
29 juni 2009
ja för att vara helt säker på det så ring sbp å hör med dom!
Jonas Båge
133 Inlägg
29 juni 2009
det går bra att ha blinkers i backspeglarna i stället för skärmarna sbp säger inget om det...jag hade mina i backspeglarna på 940in
85 Inlägg
29 juni 2009
Ja, Ha blinkers i bakspegeln är inga problem för det har jag besiktat med i 3år nu..
Hopplös
328 Inlägg
29 juni 2009
Lånar tråden lite, jag har bytt framskärmar på min  240- 87  och där sitter det inga blinkers, går det igenom besiktningen lr inte tro?
Försöker iaf
12 819 Inlägg
29 juni 2009
Ska inte göra det. Jag har frågat på SBP för några år sedan. Äldre bilar än 1988 behöver inga sidoblinkers, men from 1988 ska bilarna ha sidoblink.
Mvh Tommy
Olika
907 Inlägg
29 juni 2009
Mvh Tommy
Verkar vara 86 som är brytgränsen.
Min 200 -86 har skärmblinkers, garagekompisens 200 -85 har det inte, båda är svensksålda.
Fredrik
Försöker iaf
12 819 Inlägg
29 juni 2009
fredriq skrev:
Mvh Tommy
Hmm okay. När jag frågade SBP så gällde det min förra Audi 80 -88. Ena sidoblinkersen var trasig och jag hann inte få den nya i tid så jag var till SBP tidiagre på dagen och frågade. Slutade met att jag fick provisoriskt limma tillbaka den trasiga smile
Mvh Tommy
8 156 Inlägg
29 juni 2009
| Moderator
| Medio tutissimus ibis.
LillNaisarn
29 juni 2009
Phaetoon skrev:
http://www20.vv.se/vvfs/htm/2007nr307.htm#_Toc180472600
Kanske jag som är antingen dum eller jag som är blind som inte ser det ?
www.kudoz.se
3 802 Inlägg
29 juni 2009
går ju att köpa sådanna som man kan klistra dit (led e-märkta) inför bes. finns på biltema för en 100-ing fungerar perfekt på skyline min senast i år smile
LillNaisarn
29 juni 2009
Kanon tips! då får jag i övermorgon då man ska förbi på B-tema köpa då får det ligga till hur det vill.
Tusen tack för ditt tips.
Då blir det imorgon att lägga igen skärmarna.
Edit: Du råkas inte veta artikel nr eller vad dom heter kikade som hastigast i katalogen utan att hitta?
Senast redigerat av LillNaisarn (29 juni 2009)
653 Inlägg
29 juni 2009
Ett tips här då: köp inte M3 speglar med blinkers i istället för skärmblinkers, de går inte igenom, iaf inte kopior
