3494
B230ET luftmassemätare..
Gasglad
3 244 Inlägg
29 juni 2009
Tjenare, tänkte höra om det är någon som vet om en B230ET luftmassemätare går att koppla in på en 740 -89 med B230F motor? Någon som provat med lyckat resultat?
//Carfreak
Stabil som fan
304 Inlägg
29 juni 2009
Varför ska du ha den ? :S
518 Inlägg
29 juni 2009
den kommer ju gå som en turbo då ju wink
rätt nummer till rätt bil dvs står det 08657483 på den du plockar bort ska det vara en med samma nummer du sätter dit igen.
så har jag blivit tillsagd av Volvo verkstaden iaf
ställer man av en volvo 740 inför vintern är det nåt som inte klickar i ordentligt.
Gasglad
3 244 Inlägg
29 juni 2009
Okej, tänkte bara om det passar endå eftersom jag har en liggandes i reserv.
//Carfreak
730 Inlägg
29 juni 2009
De är väl luftmängdmätare på ET?
ก้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้ ก็็็็็็็็็็็็็็็็็็็็ กิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิ
Audi <3
Gasglad
3 244 Inlägg
29 juni 2009
No idea? Kan inte mkt om volvo 740..
Vad är symptomen på dåliga tändkablar samt dålig lambda sond??
//Carfreak
12 Inlägg
29 juni 2009
Nej det kommer inte att fungera, det är inte samma styrsystem.
356 Inlägg
29 juni 2009
Rycking vid körning, ojämn tomgång, dåliga avgasvärden bl.a...
Gasglad
3 244 Inlägg
29 juni 2009
Okej, då är det lambdan wink Thnx!
//Carfreak
Gasglad
3 244 Inlägg
30 juni 2009
Hmm, tänds lambda lampan även om luftmassemätaren är trasig?
//Carfreak
660 Inlägg
30 juni 2009
Nej, den ska inte göra det iaf..
//Soderqvist
Livets stora gåta, hur kan ett företag som MDS hålla sig kvar i branschen?
Bad music kills good sound
7 241 Inlägg
30 juni 2009
Enkelt sätt att testa om lmm:en är död är att låta motorn stå på tomgång och koppla ur kabeln till den.
Går bilen sämre när lmm:en är urkopplad så funkar den (systemet ställer sig i "limp-home" för att man skall kunna ta sig till verkstad eller ens egna garage wink ). Märker man ingen skillnad så är den troligen död...
Gasglad
3 244 Inlägg
13 november 2009
Okej, men om bilen går bra mycket bättre utan LMM inkopplad?!?!
//Carfreak
