2584
Bilen startar inte.
166 Inlägg
30 juni 2009
Idag så skulle jag starta min bil , och den starta men dog direkt..
Nu vill den inte starta , den går på startmotorn , men vill inte hoppa igång..
Vad kan vara för fel?
Har hänt ett par gånger så , men jag putta igång den då. Nu har jag inte testat det, väntar tills det blir folk som kan hjälpa en smile
347 Inlägg
30 juni 2009
Om det är Colten du syftar på så kan du prova att vänta ett par timmar och försöka starta den sen. Hade samma problem med min Lancer, efter att man stängt av motorn så var man tvungen att vänta en timme eller nåt innan det gick att starta den.
Det gick bra eftersom jag bara använde bilen till och från jobb men sen tröttnade jag och den gick till skrot. Brydde mig aldrig om att undersöka vad som var fel, kanske bränslerelät?
Skriv gärna om du hittar lösningen på problemet.
7 100 Inlägg
30 juni 2009
slut på bensin kanske?smile
166 Inlägg
30 juni 2009
Det är colten.. Men asså när jag puttar igång den så funkar den helt normalt... Sen kanske går det 1-2månader så händer det samma sak.. lite konstigt ..
166 Inlägg
30 juni 2009
Nej då smile
166 Inlägg
30 juni 2009
Starta bilen precis, fick hålla ner gasen.. och köra på starten,, tills den inte hoppa igång .. Vet någon vad det kan vara för fel ?
1 043 Inlägg
30 juni 2009
Startade Den På Alla Cyl Direkt, Rök Den Svart ?
166 Inlägg
30 juni 2009
Det kommer ingen rök . Nu så startar den direkt.
89 Inlägg
30 juni 2009
Jag. har samma problem med min Saab 95 -99 2,0T nu.
Den startar inte när den gått varm så ser det ut som att det bara är att vänta innan jag startar den. Men detta har kanske inte någon logik med ditt problem att göra.
Kan det ha med det varma vädret att göra?
Låter lite konstigt. Men vad vet jag?
166 Inlägg
30 juni 2009
Nej , min startar perfekt när den är varm o så.. Men när den är kall , så strular den ibland...
Tror ni om man bytar databoxen , att det kan hjälpa ?
4 586 Inlägg
30 juni 2009
Glappt i tändningslåset ?
166 Inlägg
30 juni 2009
Hur kan man se det ?
4 586 Inlägg
30 juni 2009
det känner du när du stoppat i nyckeln
166 Inlägg
30 juni 2009
Ahaa ,, inte vad jag har märkt.
Tror du om man bytar styrenhet insprutning att det blir bättre. Fick med en sån när jag köpte bilen.. Så jag vet inte om ja ska ta o byta den.
teknisk konsult, inriktning konflikthantering.
444 Inlägg
30 juni 2009
Med glapp i tändningslåset skulle inte
a) startmotorn gå runt
eller
b) inte kunna rulla igång bilen pga utebliven + till tändspole/box
nä, felet han beskriver låter ju långt ifrån glapp i tändningslås
Man köper int nå nytt, man köper nå gammart som racklar så man lär sig nå
Försöker iaf
12 819 Inlägg
30 juni 2009
Kallstarten som strular?
Mvh Tommy
166 Inlägg
30 juni 2009
Mvh Tommy
Det tror jag med. För när den är kall , så startar den , men bilen hackar o skakar innan den kommer in i arbetstempen....
Men när den är varm , så gör den inte så..
89 Inlägg
30 juni 2009
Men alltså . När jag har min bil igång. Stänger av den och går där ifrån i ca 5 - 10 min. Så startar den inte. Löser det genom att öppna upp motorhuven och låter den svalna.
Vad kan detta bero på ?
166 Inlägg
30 juni 2009
eller
aa sant.. + att den startar normalt nu.
166 Inlägg
30 juni 2009
Om det är kallstarten som klydar, hur bytar man det ?!
