Har ett litet problem. Kylfläkten på Seaten har slutat snurra , undrar om nån har haft liknaden problem? Funderar på om termostaten har fått en sne tändning så fläkten har gått för länge och på så vis gått sånder. de knepiga är att i samma veva som jag upptäckte att fläkten paja så drogs all ström ur batteriet. gick inte ens att skicka upp rutorna så lite kräm var det kvar.
Så då ligger min gissning på att fläkten har fått nån typ av kortis så batt. laddas ur eller nått. Nån som vet om man felsök bilen ifall man får upp felkoder på termostaten (ifall den är paj) eller om de bara är att byta både fläkt och termostat och se om de funkar.
I alla fall om nån har haft liknade problem eller har nått bra svar/tips så är jag öppen för det
Kan nog ta bort denna tråd eller nått. Har bytt fläkt och verkar funka utan problem. Har inte vare så varmt ute men tempen har inte stige över gränsen iaf:D
