4173
Akut !!! T7 Saab
Pedal To The Metal
750 Inlägg
30 juni 2009
Hej. Finns det någon SAAB åkare ( Eller annan för den delen smile  ) Som har T5 eller T7 Suite på sin dator och kan skicka en sparad fil ( gärna Original ) till en T5 eller T7 Styrbox.
Skicka den i Binary File. eller så att jag kan öppna och få upp på mitt Suite. så jag kan få upp all data
Det vore värt GULD....
p.g .a kraschad styrbox. Behöver laga SNARAST.
TACk 1000 Tack..
// martin
Martin Karlsson -Plötsligt händer det
50 Inlägg
3 juli 2009
Vad är det för .bin du behöver?
Finns ju några att välja på...
Det är okej att låna bilder som jag tagit, bara de taggas "- photo by WELiN -"
http://picasaweb.google.com/alex.welin/ - Alla mina publicerade bilder.
Hmm, vet inte?
1 775 Inlägg
3 juli 2009
Steelgray Saab 9-3 Aero -01 (fix och trix bil)
Gasa med hjärnan istället för högerfoten.
Pedal To The Metal
750 Inlägg
6 juli 2009
Tack för hjälpen människor.. You save the day
Pedal To The Metal
750 Inlägg
7 juli 2009
Hur Många .bin finns det direkt från CANNBUS? en va? De .bin från lowbudgetride var ju typ alla bin till T5 Och T7. Fanns ju alla motoralt.
50 Inlägg
7 juli 2009
Det ligger EN bin i boxen.
Pedal To The Metal
750 Inlägg
7 juli 2009
Woh.. Tack för det.... Blev lite nervös ett tag. den mappan man kunde ladda ner innehöll då alla bin som finns till T5 T7 då antar jag.
Någon som jobbat med T5 / T7 Suite här ?
10 576 Inlägg
7 juli 2009
Ja,  läs på lite så klarnar det.  det är ju tråkigt om det blir fel...
www.lowbudgetrides.com
-=[Performance by Torpis]=-
50 Inlägg
7 juli 2009
Yes det är bara en som ska in i boxen.
Kolla så du får med rätt VSS-kod och chassinummer när du lägger in den i bilen. och tänk på att inte byta mellan motorkoder, vissa har olika spridare, turbo och bränslemap o  tändmap.
Pedal To The Metal
750 Inlägg
8 juli 2009
aright.. Så fint..  Men SFI uttaget , Var sitter det på 93 -02? Har letat runt trionic boxen men hittar inget
