2491
BMW 318is Coupé, fönsterhiss efterbliven!
195 Inlägg
1 juli 2009
Har precis skaffat mig en Bmw 318is coupe.
Skitfin bil men med några småskavanker som måste åtgärdas.
Det stora problemet är fönsterhissen på förardörren. Den hissar ner sig själv i tid och otid (tex när man ligger i 120knutar i spöregn). Och den är inte alls förtjust i att veva upp rutan igen utan hissar snabbt ner den när man äntligen fått upp den.. Ja om sanningen skall fram så funkar den sällan alls utan att man först har bankat skiten ur dosan som innehåller elektronik/motor till fönsterhissen.'
Någon som har/har haft samma problem? några bra tips på vad man skall göra eller inte göra? Relä? motor? glapp i kontakter & sladdar?
Tacksam för relevanta svar:)
250 Inlägg
1 juli 2009
du har råkat ut för en riktig e36 klassiker ska finnas en liten magnet som brukar ramla loss så rutan vet inte i vilket läge den är finns ett mektips på autopower http://www.autopower.se/mekartips/mekar … ?dokid=148
Senast redigerat av gorre (1 juli 2009)
195 Inlägg
2 juli 2009
Sedärja:) Tack så hemskt mycket. Höll på att knäcka rutan igår när jag skulle öppna dörren och den inte åkte ner haha..
195 Inlägg
3 juli 2009
Magneten sitter dessvärre precis som den skall! några andra förslag?
250 Inlägg
3 juli 2009
då var det värre. skulle tippa på glapp någonstans men å veta var xD
men du kan även kolla så rutan löper lätt upp och ner i skenorna(ta lös "armarna" från de där vita plastbitarna) och prova dra rutan upp och ner för hand. kan va så att om rutan går för tungt så löser nån form av klämskydd ut.
annars så är det bara att börja söka el fel smile
195 Inlägg
6 juli 2009
Har nu haft isär alltihop ich ryckt i lite sladdar.. And guess what.. nu funkar allt som det skall.. vi får la se hur lång tid det tar innan den kukar ur igen haha.. tack för hjälpen iallafall:)
297 Inlägg
20 juni 2012
Går det att montera fönstervev på coupen?
242 Inlägg
20 juni 2012
kablarna mellan bil & dörr är ju ganska vanligt nästan alla bilar att dom går av och ligger och spökar, dra bort gummit och titta hur det ser ut, dra även i dom 1&1
